2.4.7.5. Прогнози за изменението на грапавостта чрез визуалните схеми В текста за изследванията на износване беше упоменато, че те са съпроводени с измервания на грапавостта на пробните тела. За отбелязване е, че каквото и да се прави, при последователните измервания след определен брой изстрелвания, не е възможно да се попадне отново в същия участък от съответното пробно тяло и фактически, всеки път се измерва грапавостта на различна зона. Освен това, въпреки предхождащите измерванията микроскопски наблюдения за подбор на зоната, която най-правдоподобно би характеризирала протеклото взаимодействие с абразивната среда, нищо не гарантира при този начин на работа, че при опипването на повърхнината, ще се попадне върху същото най-добре характеризиращо процесите съчетание от смола и пълнител, и че изписаната профилограма наистина ще отразява точно него. Ето защо, отнасящите се до определена ситуация стойности за Ra, по-нататък са посочени в широк интервал и те трябва да се възприемат като ориентировъчни. В разработваната компютърна програма данните за изменението на Ra ще се появяват след избор на намаляване на размер с някаква стойност (или ниво) и това появяване ще бъде синхронизирано с границите n и N за интересуващия потребителя моделен състав. От това следва, че съответният "прозорец" за Ra ще бъде запълван нищожно малко пъти - при избор на представителните състави 1, 1', 11, 21 и на тези с Fe-прах (5, 5'), и то само в случаите, когато границите n и N са близки до броя изстрелвания, при които са правени измервания на грапавостта. За да бъде увеличен броят на съставите и ситуациите, за които не са извършвани измервания, но ще се посочват данни за грапавостта, е наложително да се работи с предполагаеми (прогнозни) нейни стойности. Благоприятна възможност за намирането на такива стойности съществува при тяхното обвързване с визуалните схеми на процеса на износване. За целта, от математически обработените данни за изменението на размера А, мм, през 1000 изстрелвания с формовъчна смес (най-близки до действителните условия на работа на леярските модели) за състави 11 и 21, и през 400 изстрелвания с формовъчна смес за състав 5, по най-елементарния начин се определя с колко е намалял размерът А, и коя от картинните схеми отговаря на това намаляване. Тъй като при този брой изстрелвания има измервания и на грапавостта, лесно се сглобяват таблиците за пълнител пясък (състав 21, табл.40), за пълнител корунд (състав 11, табл.41) и за пълнител Fe-прах (състав 5, табл.42). Табл.40
![]() Табл.41
![]() Табл.42
![]() Тъй като илюстрациите за износването се повтарят, като се сменя само нивото на разглежданията, ще се повтарят и показваните в софтуера съответстващи им стойности за Ra. Така, всяка фиксирана картинно ситуация ще е съпроводена с някакъв прогнозен диапазон от стойности за Ra. Поради това, че не са правени структурни изследвания за групата на аралдитите, от тях само за състав 1 (респ. 1') ще се показват резултати за Ra и то когато е имало измервания - през 1000 до 5000 изстрелвания. Тъй като данните за моделите от класическата технология са малко, независимо от началната им повишена грапавост, в софтуера стойностите за Ra ще са еднакви и за двете технологии (с изключение на състави 1' и 5'). При описаната възможност за синхронизиране на действително измерената грапавост с поредица от изображения се забелязват някои слабости: - От трите горни таблици се вижда, че се случва една картина да отговаря на различна грапавост. При профилите, изобразяващи процес (при пясъка, с различаващ се от основата цветови нюанс), това лесно може да се обясни с възможната промяна на показаното състояние - отпадане на едни или други зърна, както и преимуществено отнемане на смола в някои участъци. Не е така при изобразяването на моментна ситуация, както е, например, при корунда. Но при едно бъдещо по-детайлно картинно пресъздаване на повече междинни състояния, може да се осъществи необходимата конкретизация; - За отбелязване е още, че поради липсата на по-чести измервания на грапавостта, не всички намалявания на размери и не всички съответстващи им илюстрации могат да бъдат придружени с данни за Ra. Например, при фиг.109, схемата от позиция VI (без да се брои началната) не е съпроводена с диапазон от стойности за грапавостта и не е включена в табл.40. Така, ако потребителят избере обвързаните с илюстрацията VI намалявания на някакъв размер (напр., в рамките на 0,21-0,24 mm), в съответния прозорец няма да бъдат изписвани данни, защото те могат да бъдат единствено некоректно измислени. Решението е в още уточняващи експерименти в бъдеще; - Засега прогнозите за грапавостта няма как да бъдат съпроводени с математически доказана адекватност с действителното състояние при износването на различните моделни материали. Изброените обстоятелства не бива да се възприемат като провалящи използването на възможността за изразяване на изменението на грапавостта чрез визуалните схеми. Все пак, данните за Ra ще служат на потребителите не за директни измервания или пресмятания, а за ориентация кога ще трябва да засилват вниманието си и да предотвратяват прилепването на формовъчните смеси при повишаване на грапавостта на своите модели. Разбира се, че е възможно да бъдат да вкарани още резултати от допълнителни изследвания, а при бъдещата работа със софтуера да дойдат данни от разполагащите с него леярни и да се наложат корекции в прогнозните стойности за грапавостта. Но това са все неща, извън рамките тази тема. « « « предходна страница съдържание следваща страница » » » |
