2.4.7.2. Параметри на структурата
За достоверността на илюстративното представяне на моменти от износването на леярските пластмасови модели трябва да има информация за геометричните съотношения между техните компоненти в повърхностните им слоеве, както и за възможното разположение на газовите дефекти в структурата.
За целта са използвани известни постановки от стереологията и стереометалографията, намиращи се в труда на С.Салтыков "Стереометрическая металлография" [88], за провеждане на количествен анализ. Знае се, че те позволяват от количествени измервания на равнинна (двумерна) структура да бъдат определяни действителните геометрични параметри на изграждащите я частици, както на повърхността, така и в пространството. Измерванията се основават върху първото стереометрично съотношение:
S Va  =  S Fa  =  S ha  =  Za / Z               (146)
Съотношението показва, че определянето на относителния обем Va на структурната съставна a може да се замени с измерване и сумиране на площите Fa на единица повърхност от наблюдаваната област, с дължината ha на отсечките от определена дължина на секущата линия или с преброяване на случайни точки (от определен брой точки Z), попаднали върху изследваната част от структурата Za .
Тук е възприет линейният метод на A.Rosiwal [89,90], базиращ се върху част от горното равенство. Както е известно, при този метод се измерват и сумират дължините на отсечките от случайно ориентирана в зрителното поле права линия с определена дължина, попадащи над изследвания обект от структурата. Пропорционалността между сумата от измерените дължини на отсечките и обемното съотношение между основните компоненти на моделната смес - смола и пълнител, позволява определянето на статистически най-вероятните геометрични параметри на структурата, и преди всичко - на разстоянието между частиците на пълнителя в полимеризиралата смола.
Поради проведените по-назад във времето дейности, в работата не е ползвана компютърна програма за количествен анализ.
Освен чрез гранулометричен анализ на пълнителите, тяхната едрина в насипно състояние е проверена допълнително от наблюдения и измервания с бинокулярен микроскоп (х40). Това е представено схематично на фиг.98. Като критерий за определяне на формата на зърната служи използваният вече БДС 4035-90. Съответстващите на пълнителите негови схеми са вградени на фиг.98.
Фиг.98
На фиг.99 са схемите, прерисувани от зони на снимките, представящи най-характерните разпределения за трите вида пълнители. Зоните са от износени образци, поради по-ясното състояние на повърхността им. Всички частици са взети под внимание, независимо от възможното им участие в различни слоеве. За компактност на фигурата, схемите от фиг.99 са намалени по размер. Разглежданията са започнати от пясъчния пълнител, който е с най-лесна за описание форма. За него (фиг.99-а) схемата е взета от фиг.95-б. Подреждането на корунда е на фиг.99-б, основаваща се на снимката от
фиг.96-б. За металния прах (фиг.99-в), като основа служи фиг.97-б. На фиг.99-г (част от фиг.97-в) е представена необходимата схема на деформирани метални частици.
                      а)                                                            б)                                        в) / г)
Фиг.99
Допуска е, че по различно разположените стени на леярските пластмасови модели, разпределенията ще са еднакви. Това е приемливо, защото към моделните смеси (напр., тези с пясък и корунд) има и прибавки (оцветители) с тиксотропно действие, от което стичането по наклонените стени на моделите е незначително. Подобно е положението и когато пълнителят е много дребен, какъвто е металният прах.
В табл.38 са посочени резултатите от количествения анализ за трите вида пълнители - пясък (П), корунд (К) и метален (Fe) прах - без (М) и с (М') деформирани частици.
Табл.38
Използваната формула за изчисленията по метода на Розивал е:
hcp = ( Sacp / l ) 100, %,               (147),     където
hcp  е  усреднената линейна част на пълнителя в моделната смес. Тъй като SV = Sh,  hcp  съответства на съдържанието на пълнителя в обемни проценти;
Sacp е средната сума от дължината на отсечките, попаднали върху зърната на пълнителя;
l, mm  -  дължината на секущата линия,  като  lп = 100,  lк = 100,  lм = 50,  lм' = 30.
Другите означения в таблицата са следните:
Кcp  -  средно линейно (или все същото - обемно) съотношение между епоксидната смола (hсм)  и  пълнителя (hплн):
Кcp = hсм / hплн,  или  Kcp = (100 - hплн) / hплн;
Кmin, Кmax  -  гранични отклонения в зависимост от абсолютната грешка e .  Кmin се реализира при максимално количество на пълнителя hплн,max,  Кmax  -  при hплн,min;
e  и  eотн  -  абсолютна и относителна грешка, определени по формули и таблични данни от вече цитираната монография на С.Салтыков:
e = kt [ Sh (1-Sh) / Z ] 0,5         (148),   а
eотн = 100 e / Sh                     (149),   като
t  е  стандартно отклонение, t = 0,6745 , при доверителна вероятност P = 0,5 ;
Z  -  брой на измерваните при анализа отсечки,  като  Zп = 90,  Zк = 99,  Zм = 82,  Zм' = 29 .  Минималният брой на отсечките (без М') съответства на препоръчителните стойности, взети от същия източник, за постигане на необходимата точност при посоченото отклонение t ;
k  e  коефициент, зависещ от характера на структурата, като за пясъка и металния пълнител  k = 0,65  (равноосни частици, разпределени равномерно), а за корунда  k = 1,00  (неравноосни частици).
От горните резултати и измерванията на едрината на пълнителите са направени следващите обобщения, необходими за разработването на илюстрациите към софтуера за прогнози на експлоатационните характеристики на леярските пластмасови модели. Тук трябва да се отбележи, че работата е насочена към създаване именно на близки до действителността илюстрации, а не към фигури (схеми), по които някой прецизно ще измерва някакви изключително важни за експлоатацията на моделите му размери. Това дава основание за използването на приближения и за по-голяма свобода на допусканията при изграждането на съответната схема, изобразяваща едно или друго състояние (изменение) на повърхността на леярската екипировка.
Елементарните равенства по-нататък не са изрично означени с позиции.
  • Работни слоеве с пълнител пясък
Разпределението на компонентите в повърхностните слоеве с кварцов пясък и съответните параметри са показани на фиг.100.
                а)        б)
Фиг.100
При илюстрирането е възприета кръглата форма на зърната, но се допуска по същия начин да бъдат представяни и пясъците с близката до нея полукръгла форма (фиг.98). От наблюденията и измерванията е установена средна дебелина (dcp) на слоя смола над най-външния ред пълнител  dcp ~ 0,5 d.  Тогава, за състав с едрина на пясъка d = 0,10 mm (фракция 0,10), както това е представено на фиг.100 при увеличение 60 пъти,  dcp = 0,05 mm.  Разположението на частиците е по слоеве, изместени един спрямо друг. Така (фиг.100-а), при средно линейно съотношение между компонентите Кcp = 0,81 (табл.38), разстоянието "с" (заето от смола) между две съседни пясъчни зърна с диаметър  d  ще бъде:
ccp = Kcp d = 0,81 d .
При гранично (обемно в целия модел, линейно в повърхностния слой) процентно съдържание на пълнител, в зависимост от e (e = 2,2%), геометричните съотношения между компонентите ще бъдат, както следва (табл.38):
При  hп,max = 55,3+2,2 = 57,5   и  Kmin = 42,5 / 57,5 = 0,74 ,   cmin = Kmin d = 0,74 d ,
а при  hп,min = 55,3-2,2 = 53,1  и  Kmax = 46,9 / 53,1 = 0,88 ,  cmax = Kmax d = 0,88 d ,
или  c = (0,74 - 0,88) d.
За едно схематично изображение това е ненужно висока точност и затова разстоянието "c" остава еднакво с вече посоченото (със закръгление):
c = 0,8 d ,  което при  d = 0,1 mm  е  c = 0,8 d = 0,08 mm.
След някои допълнителни наблюдения и сравнения, тук става наложително да се направи едно съществено изменение. Приема се, че получената от количествения анализ схема на фиг.100-а съответства повече на състоянието при тегловни съотношения пясък-смола 1:1, 1,5:1, докато при по-големи концентрации на пълнителя (около и над 2:1) ще трябва да важи показаното на фиг.100-б по-близко до действителността разположение с минимално застъпване на зърната от отделните редове. При това решение, от геометрични съображения, параметрите ще бъдат (фиг.100-б):
c = 0,8 d  и  c1 = 0,4 d ,  като при зърна с диаметър d = 0,1 mm,  c1 = 0,04 mm .
Това е и разположението, използвано в представените по-нататък илюстрации на структури с пясък в процеса на износване.
  • Работни слоеве с пълнител железен прах
Разпределението на компонентите в повърхностните слоеве с железен прах и съответните параметри са показани на фиг.101. Представената ситуация е изградена въз основа на определената от табл.9 и от измерванията (фиг.98) средна едрина на пълнителя  dcp = 0,06 mm , при увеличение 60 пъти.
Фиг.101
Формата на зърната и тук е кръгла. Средната дебелина (dcp) на слоя смола над най-външния ред пълнител  е  dcp ~ 0,1 dcp.
При  dcp = 0,06 mm , за  dcp  ще се получи пренебрежимо малко число без практическо значение. Затова се приема, че:
dcp = 0,  т.е. над пълнителя липсва слой смола.
Разпределението на частиците железен прах е по редове, изместени един спрямо друг, без застъпване на зърната от отделните слоеве. Съответните геометрични съотношения при  hcp = 61,2  и  Kcp = 0,63  (табл.38)  са:
ccp = Kcp dcp = 0,63 dcp .
При   hм,max = 63,5   и  Kmin = 36,5 / 63,5 = 0,57 ,  cmin = Kmin dcp = 0,57 dcp ,
а при  hм,min = 58,9  и  Kmax = 41,9 / 58,9 = 0,70 ,  cmax = Kmax dcp = 0,7 dcp ,  или
c = (0,57 - 0,70) dcp .
Така, ако  с = 0,6 dcp ,  числената стойност при  dcp = 0,06 mm  ще е  c ~ 0,04 mm.
Това е и съотношението, използвано по-нататък при визуализацията.
  • Слоеве с железен прах с промяна на формата на пълнителя при износване
За улесняване на картинното пресъздаване на наблюдавания и вече описан процес на пластична деформация на металния пълнител се приемат две условия. Първото е, че изменението на формата на неговите зърна става едва след отстраняване на смолата около тях до средата им (фиг.102-а). Второто условие е, че на деформация, т.е. на постепенно изменение на диаметъра d1 (фиг.102-б), е подложена само частта над нивото от смола, а вградената в смолата част остава с непроменен диаметър d, при запазване на посоченото по-горе разстояние  с = 0,6 dcp.
                  а)                                                     б)
Фиг.102
Въпреки че за случая, посочените данни в табл.38 са ориентировъчни (малък брой измервания и малка дължина на секущата линия), резултатите от количествения анализ съответстват на наблюденията. Затова и следващото равенство е напълно приемливо:
c1 = Kcp d1 = 0,28 d1 ~ 0,3 d1 .
За да се определи отношението  d1/d  се използва фиг.102-б и равенството:
d1 - d = c - c1  и  при заместване  d1 - d = 0,6 d - 0,3 d1,  или
d1 ~ 1,2 d ,  откъдето  c1 = 0,36 d ~ 0,4 d .
След тези изключително елементарни пресмятания, от геометрични съображения за равенство на площите, се получава и височината на деформираната част от металното зърно:
h = 0,4 d .
При  dcp = d = 0,06 mm ,  параметрите (в mm) ще бъдат  d1 = 0,07,  c1 = 0,02  и  h = 0,02.  Това са и размерите при конструирането на фиг.102 с увеличение 100 пъти.
Оттук нататък, в зависимост от начина на износване, са подготвени няколко позиции за картинното пресъздаване на процесите. Едната от тях се отнася за ефекта на "брониране" на повърхността, при който деформираните зони от металните частици се допират една до друга  и  с1 = 0 (фиг.103-а). Тогава:
d1 = 1,6 d,  h = 0,3 d .
При  dcp = d = 0,06 mm, параметрите ще бъдат  d1 = 0,10 mm  и  h = 0,02 mm.
Другата схема показва премахването на смола около металните зърна (фиг.103-б), а накрая е включено и изрязването на обеми от металните частици, тяхното преобразуване във вид на тънки пластини, както и цялостното им отстраняване (фиг.103-в). Размерите на пълнителя на фиг.103 също са увеличени 100 пъти.
            а)                                              б)                                               в)
    Фиг.103
Вижда се, че посочваните по-горе стойности (в mm) на параметрите са пренебрежимо малки. Това позволява свобода на изображението, при което трябва да се забелязва протичането на процеса, без стриктното спазване на получените размери.
  • Пълнител корунд (или карборунд)
Въз основа на проведените наблюдения и съответните измервания, за опростяване на по-нататъшните разглеждания, е определена и приета една стилизирана форма на корундовите частици (фиг.104, х100) със средни размери - дължина
a = 0,20 mm и широчина b = 0,14 mm, от което идва и съотношението:
a = 1,43 b .
Разпределението на компонентите в повърхностните слоеве и съответните параметри са показани на фиг.105. Въпреки че този тип пълнител се разполага хаотично в полимеризиралата смола, тук условно се възприема оформянето на слоеве от различно ориентирани в плоскостта частици с еднаква форма и размери. Това предполага разнообразие от варианти при тяхното подреждане.
 Фиг.104        Фиг.105
За да се определи средното разстояние сcp между две съседни корундови частици е необходимо да се приеме някакъв техен усреднен размер (А):
А = (a + b) / 2,  като при  a = 1,43 b ,  се получава  A = 0,85 a = 1,215 b .
Тогава, от количествения анализ, при средно линейно съотношение между компонентите  Кcp = 0,73 ,
сcp = Кcp А = 0,73 А .
Разстоянието сcp = с, изразено чрез  а  и  b  ще бъде:
с = 0,62 а = 0,89 b ,  а като размер,  c = 0,12 mm .
При гранично съдържание на пълнител, в зависимост от  e  (e = 3,3%), геометричните съотношения между компонентите ще бъдат, както следва:
при  hк,max = 57,7 + 3,3 = 61,0   и  Kmin = 39,0 / 61,0 = 0,64 ,  cmin = Kmin A = 0,64 A ,
а при  hк,min = 57,7 - 3,3 = 54,4  и  Kmax = 45,6 / 54,4 = 0,84 ,  cmax = Kmax A = 0,84 A ,  или
c = (0,64 - 0,84) A .
Изразени чрез  a  и  b ,  cmin  и  cmax  ще бъдат:
cmin = 0,5 a = 0,8 b ,  cmax = 0,7 a = b,  a като размери (в mm):
cmin = 0,10 ,  cmax = 0,14 , както това е показано на фиг.105 при увеличение х60.
В илюстрациите  cmin  и  cmax  изразяват разстоянията между частиците при тяхното различно разположение - надлъжно, напречно или под някакъв наклон.
От наблюденията и измерванията е установено, че дебелината d на слоя смола над най-външния ред пълнител е в границите:
dmin = 0,1 a = 0,14 b = 0,02 mm ,  dmax = 0,3 a = 0,4 b = 0,06 mm .
  • Въздушни включвания
Анализът е извършен върху неизносени и износени зони от образци с пълнител метален прах, получени по двете коментирани технологии за изработване на пластмасови модели. Допуска се, че видът на пълнителя не влияе върху количеството на дефектите по работната повърхност.
На фиг.106 при увеличение 150 пъти е представено разположението на въздушните включвания, пренесени от непоказани тук снимки на неизносени образци, както и от снимките на фиг.97-б и фиг.97-д. За сравнение, повърхнините на пробите, изработени във вакуумирани форми (с тъмни петна) и в пластмасови форми (със светли петна) са наложени едни върху други. Разпределенията на дефектите по неизносените образци са на фиг.106-а,  а  по  износените чрез изстрелване на пясък - на фиг.106-б.
                  а)                                                     б)
Фиг.106
В табл.39 са представени резултатите от количествения анализ, като дължината на секущата линия l = 100 mm. Броят на измерваните в различните направления шупли (отсечки) z, разбира се, е много малък и неизбежно е под препоръчителните стойности. Затова в табл.39 не са изнесени получените данни за  e,  eотн,  Kmin  и  Kmax. Регистрирано е съотношението hвф / hпф = 0,77 , показващо, че дефектите по работната повърхнина на моделите, получени във вакуумирани форми, са средно с 23% по-малко от тези, направени по класическата технология.
Табл.39
От данните в табл.39 и измерванията на диаметъра на шуплите  dш  могат да се направят следните обобщения.
Формата, разбира сe, е кръгла (сферична), като при изобразяването на повърхностния слой в напречно сечение като линия, в нея се разполага половината от кръга. Средната стойност на  dш = 0,02 mm  е  получена от всички измервания, независимо от технологията на изработване на образците. Приема се, че в процеса на износване  dш  не се променя.
Разстоянието между две съседни шупли в структурата се определя от съотношението:
сср = Кср dш .
Тъй като условията за формиране на повърхностния слой, включващи затварянето на въздушни обеми, са различни за двете технологии, преди износването, в изходно състояние съотношенията са:
свф = 50 dш  (фиг.107-а)  и  спф = 37 dш  (фиг.107-б).
Като размери, при  dш = 0,02 mm ,  свф = 1,0 mm  и  спф = 0,7 mm  (фиг.107, х60).
                  а)        б)
Фиг.107
Наблюденията на ломове, както и установеното състояние на повърхнините при различните начини на износване, показват увеличено количеството на въздушните включвания във вътрешността. Разположението им във вътрешните слоеве не зависи от технологията на изработване на моделите, поради което разстоянието между дефектите се приема за еднакво. Тогава, от данните от количествения анализ за всички износени повърхнини се определя средна стойност  с1, изразяваща разстоянието между включванията при оформянето от тях на условни редове:
с1 = 30 dш,  а като размер,  с1 = 0,6 mm .
Ако се приеме, обаче, че  с1  е  разстоянието и между редовете, разпределението няма да съвпадне с реално съществуващите и наблюдавани дефекти по сечението на различни образци. Ето защо, тук е допуснато още едно отклонение от представите, налагащи се от количествения анализ, като е предложено разстоянието между слоевете от повърхността навътре, да бъде:
с2 = 5 dш = 0,1 mm .
Това съотношение е подбрано така, че в рамките на всяко ниво от 0,2 mm да се реализира поне един ред от включвания. Изместването на редовете един спрямо друг е в зависимост от позицията на различните по вид и едрина пълнители.
  • Начална грапавост
Профилограмите от фиг.60 предопределят схематичното представяне на сечението на повърхностния слой на моделите. За изработените във вакуумирани форми това става с права линия, а за моделите от пластмасовите форми - с вълнообразна линия (фиг.108). Нейните параметри (при Raпф = 0,0035 mm) са:
у = 0,0035 mm ,  t ~ 3y ~ 0,0075 mm .
Както е известно, с  y  се означава разстоянието между точките с максимум и минимум от профила и средната линия m-m (фиг.57), а  t  е стъпката (разстоянието между два максимума).
Фиг.108
