2.4.7. Визуализация на процеса на износване Поставените в т.2.1. задачи включват и илюстративното представяне на процеса на износване на леярските пластмасови модели. Макар да е предложена в ограничен вид, от една страна, визуализацията ще подпомага потребителя на софтуера с ориентировъчна картина за отделни моменти от състоянието на леярските модели, работещи при него. От друга страна, с помощта на илюстрациите и тяхното кратко описание могат да се доизяснят някои от постановките и резултатите от изследванията. И накрая, с направената визуализация ще се разполага с готови елементи при създаването на един бъдещ (извън тази разработка) модел на общото взаимодействие между леярската форма и моделната екипировка. За визуалното пресъздаване на процесите се използват неизносени и износени чрез изстрелване на пясък пробни тела от епоксидна смола АП1 с пълнител кварцов пясък (състав 21) и с корунд (състав 11). От групата с металните пълнители са използвани образци от АП1 с железен прах (състав 5), направени по двете технологии. За целта на работата само в тази нейна част, нови образци с железен прах бяха подложени на 700 изстрелвания с пясък и на 1200 изстрелвания с формовъчна смес. И така, илюстративното представяне се основава на:
2.4.7.1. Макроструктурен анализ Анализът е проведен чрез наблюдения на повърхности и ломове при малко увеличение (х40) с бинокулярен микроскоп, както и чрез изследване на компютърни изображения на снимки на подходящи за целта зони от неизносени и износени образци. Наблюденията показват, че в изходно състояние, най-външният слой е от смола, независимо от състава на образците и технологията на изработването им. Смолата покрива частиците на всички пълнители. Тя оформя блестящата повърхност при моделите от вакуумираните форми, вследствие на контакта им с фолиото. Образците, получени в пластмасови форми са с матова повърхност. Под смолата са частиците на различните пълнители. Тяхната маса, едрина и форма влияят съществено върху изграждането на работния слой, от което се предопределя и времето за включване на съответните материали в процеса на износване. Характерно е, например, че възможностите за вместване на фините, но по-тежки метални прахове в повърхностния слой са по-големи от тези на минералните пълнители. Така над най-външния ред от металния пълнител слоят от смола е тънък, а над минералните пълнители е по-дебел. Наблюдава се още, че с увеличаване на едрината на частиците, слоят от смола над разположените най-близо от тях до повърхността се увеличава значително. Площта на заетите от смола зони между едрите пълнители също е по-голяма. От наблюденията може да се твърди, че преобладаващото подреждане на зърната с кръгла форма е по слоеве (редове), изместени един спрямо друг. Това е очаквано разпределение, тъй като при структурообразуването, частиците на пълнителя се намират в течната среда на смолата, с достатъчен за движението им вискозитет, при което съществуват добри условия за взаимното им преплъзване, вместване, групиране, а при дребните частици - и струпване, в повърхностните слоеве. Подреждането на кръгли зърна едни под други (в колони) се наблюдава много рядко. Частиците на пълнителите с ломена форма са разпределени в структурата далеч по-хаотично от пясъка и най-често сe застъпват. Резултатите от микроскопските наблюдения се потвърждават и от анализа на многобройния снимков материал. Някои от използваните снимки на износени образци са показани на фиг.95 - с пълнител пясък, на фиг.96 - с корунд и на фиг.97 - с железен прах. Увеличението навсякъде е 80 пъти.
а)
б)
в)Фиг.95
а)
б)
в)Фиг.96
а)
б)
в)
![]() Фиг.97 Общото за снимките на всички проби на първо место е в регистрираното премахване на смола между частиците на пълнителя, един очакван и определящ износването процес. Това се наблюдава добре както около върха на образците (фиг.95-а, 96-а, 97-а), така и по техните стени (фиг.95-б, фиг.96-б, фиг.97-б). От снимките с пясъчен пълнител (фиг.95) се забелязва, че след отнемането на смола, най-много са издадените над повърхността зърна с приблизително еднаква големина, като се срещат и някои по-дребни от тях. Тъй като пълнителят е от една фракция, явно е, че "дребните" зърна са части от песъчинките от по-долния ред, появили се във фиксираната в дадения момент работна повърхнина. Това подкрепя предходните наблюдения за разместено послойно подреждане на този тип пълнител. И при снимките на образци с корунд (фиг.96), след премахването на зони със смола, добре се открояват зърна с ломена форма, участващи в различна степен (с различни по големина свои части) при структурирането на наблюдавания в дадения момент работен слой. Така се потвърждава установеното при наблюденията с микроскоп положение, че зърната с ломена форма преобладаващо не се редят по слоеве. При пробите с метален пълнител, след първоначалното изрязване на обеми от смола (фиг.97-а,б), се регистрира важна за по-нататъшните илюстративни описания промяна в състоянието на металните зърна. Видима е протеклата пластична деформация на металните частици около върха на пробите (фиг.97-в). Там се наблюдава ефект на "брониране" - застъпване на деформирани метални частици, като около тях почти не се виждат открити зони от смола. И това се случва независимо от възприетата технология на изработване на образците (респ. на леярските модели). Има достатъчно данни и от други пробни тела с метален пълнител, въртяни в пясък или подлагани на изстрелване на формовъчна смес, че ефектът на брониране се среща и при тези условия на износване. Забелязва се, че и по стените на образците (фиг.97-г) също е протекла пластична деформация на металните частици, но това е далеч по-слабо и е съчетано с премахване на смола около частиците. При по-детайлно изследване (по-голямо увеличение), по стените на пробите се наблюдават и изрязани части от самия метален пълнител. Другата обща характеристика за всички образци е регистрираното неизбежно присъствие на въздушни включвания в структурата им. Това са кръглите, с добре изразена правилна геометрична форма образувания на фиг.95-а,б,в, на фиг.96-б,в и на фиг.97-б,г,д. Някои от тях представляват тъмни кръгли петна с по-голям размер, след като вече са третирани (разширени) от абразивната струя, други са тъмни с малък размер, като това са току-що появилите се от по-долните слоеве и все още неразширени въздушни включвания, трети са светли (бели) с вбити в тях пясъчни зърна от абразивната среда. При сравнение между структурата на стените на образците с железен прах, изработени във вакуумирани форми (фиг.97-б,г) и по традиционната технология (фиг.97-д), се забелязва, че броят на шуплите в работните слоеве на пробите от пластмасовите форми е значителен, което е и една от причините за по-ниската им износоустойчивост. Регистрираните общи и специфични състояния на структурата на различните образци са достатъчно добра основа за по-нататъшната работа по визуализацията на процеса на износване. « « « предходна страница съдържание следваща страница » » » |
