2.4.6.5. Отнасяния към стандарти В съответствие с поставената в т.2.1. цел, смисълът (ползата) от проведените изследвания е в това, че получените данни могат да се отнесат до износването на леярските модели в производствени условия. Вече е известно при какъв брой формования определен размер (на пробно тяло или на модел с определен състав) намалява с определена стойност. Няма никакво значение дали нивата на отчитане на това намаляване на размерите са през 0,2 mm или са според отклоненията, регламентирани от нормативен документ. Поради това е възможно да се правят прогнози за износването на пластмасови модели с размери, попадащи в размерните редове на стандарти, за които различните класове на точност имат съответни допустими отклонения. Така например, за EN 12890:2000 [86], заменил DIN 1511 и имащ специален раздел за пластмасови модели (извадката е в табл.35), може да се определи износването на модели с размери до 4000 mm за двата негови класа (К1 и К2). За целта се прави елементарна екстраполация на опитните данни под 1,6 mm (от табл.26), като се обхващат допустимите отклонения за всички размерни редове на стандарта (за К1 до -2 mm, за К2 до -3,2 mm). Табл.35
![]() След това, при интерполациите на кривите от фиг.84, съобразно всички допустими отклонения (нивà) на EN 12890, се получават данни за границата n, а при интерполациите на кривите от фиг.87 - за границата N. За да не се претрупва изложението, тук са показани само резултатите за границата N, отнасяща се за представителните състави 1, 11 и 21 (табл.36). Табл.36
![]() По този начин е подходено и към ГОСТ 11961-87 [87]. В табл.37 са изнесени данните за границата N само за представителния състав 1, според класове 5, 6 и 7 (от общо девет) на стандарта. Табл.37
![]() Ясно е, че без особени усилия, получените опитни резултати за n и N могат да се "разбиват" на произволни нива, в зависимост от интересите на производителите и потребителите на моделна екипировка. Бъдещият софтуер ще позволява това. В крайна сметка, в какъв вид (как) ще се ползват опитните данни, какви нивà ще се възприемат, от какви стойности на тези нивà ще се започне отчитането на износването (намаляването на някакъв размер) на който и да е пластмасов модел, ще решава единствено производителят на отливки. Едва след показаните в табл.36 резултати, може да се направи сравнение с данните, изнесени от различни автори в 1.4.2. И от това сравнение произтичат две неща:
![]() а) б) в) Фиг.94 На фиг.94-а се предполага, че абразивното въздействие е насочено по ръбчетата на модела, които, независимо, че имат леярски закръгления R1, се износват по-силно от останалата част от наклонените стени. Такъв тип износване влияе преди всичко върху хоризонталния размер А. При наличие на изпъкнали части (фиг.94-б) с малък хоризонтален участък, в сравнение с височината, или с радиус на закръгление R2>>R1, износването се отразява на размера, отчитащ височината на изпъкналата част. На фиг.94-в са обхванати варианти а и б, с едновременното изменение на два размера А1 и А2 от една съща зона. В този случай се предлага, като лимитиращ размер да се избере по-малкият по стойност. Ако, конструктивно, зоните с очаквано повишено износване са предпазени с метални елементи, разбира се, лимитиращият размер се определя в незащитените участъци на пластмасовия модел. « « « предходна страница съдържание следваща страница » » » |
