2.4.6.4. Влияние на вида, количеството и едрината на пълнителя Всички сравнения са направени с данните за образците от вакуумираните форми при износването им чрез въртене в пясък, тъй като те обхващат по-големи групи от материали. И тук са използвани само математически обработени експериментални резултати. Разглежданията се отнасят до:
От една страна, тези световно известни компаунди задължително трябва да присъстват в базата данни на бъдещия програмен продукт, тъй като той ще се предлага и извън България, където смолите, българско производство, не са сред най-разпространените. Това беше и причината тези компаунди да бъдат подлагани на износване. От друга страна, поради естествената липса на разрешение за анализ на съдържанието на Araldit® и Ureol®, оттук нататък, от първа група ще бъдат изследвани и сравнявани само моделните състави с пълнител железен прах, приготвени в условията на Лабораторията по леене, ТУ-София. И те, както всички останали състави, съдържащи други пълнители, са направени въз основата на една и съща епоксидна смола, българската АП1. Така, сравненията са напълно съпоставими и коректни. Влиянието на различните по вид пълнители върху износването е разгледано само за съставите с най-добра износоустойчивост и съдържащи един пълнител, за да е ясно неговото конкретно значение. На тези условия отговарят състав 5 - АП1+Fe, състав 11 - АП1+Корунд и състав 22 - АП1+Пясък. Всички те имат еднакво съотношение към смолата 2:1, което също благоприятства сравненията. Те са показани графично на фиг.91, а като стойности - в табл.34, където са обработени данни от табл.13. ![]() Фиг.91 Табл.34
![]() Забелязва се малката разлика (~6%) между съставите с пълнител железен прах и корунд, както и по-силното износване на пробите, съдържащи пясък (~39% спрямо корунда и 36% спрямо Fe). Последните две стойности значително надхвърлят разликите от 4% при технологиите. Това пак омаловажава тяхното мнимо предимство една пред друга и потвърждава правилността на избрания подход при изследванията, при който съставите са разпределени по групи, в зависимост от вида на пълнителя. Обяснението на разликите от фиг.91 е елементарно. Кръглите зърна на кварцовия пясък, при определени условия, много лесно се откъртват от смолата. Известно е и, че те имат по-малка твърдост от тези на корунда - съответно 820 и 1800 по Knoop [85]. Това е обяснението за различното им противодействие на абразивната среда. Причината за много добрата износоустойчивост на железния прах, който е един мек и пластичен материал, се крие в благоприятната промяна на формата на този пълнител в различните стадий на износване. Все неща (състояния), опит за обяснението на които, е направен по-нататък. Влиянието на количеството на пълнителя е определено за част от съставите от трите групи, имащи еднакъв пълнител и еднаква големина на неговите частички, и различно съотношение към смолата АП1, количеството на която е прието за единица. За първа група, това са съставите с пълнител железен прах (Fe), 0,04 - 0,08 mm: 5 с Fe 2:1, 7 с Fe 2,5:1, 8 с Fe 1,5:1, 9 с Fe 1:1 и 10 с Fe 3:1. За втора група са съставите с пълнител карборунд (К), 0,14 - 0,21 mm: 12 с К 2:1 и 18 с К 1,5:1. За трета група са съставите с пълнител пясък (П), 0,10 mm: 22 с П 2:1, 28 с П 1,5:1 и 29 с П 1:1. На фиг.92 са показани данните от табл.13 за последното, осмо ниво на износване на посочените състави, като положението е подобно и за останалите нива. Лесно се вижда, че оптималното съотношение е пълнител-смола 2:1, около това съотношение стойностите са близки, а износването при 3:1 (за Fe) и 1:1 (П) е по-голямо. Това не е изненадващ резултат. Известно е, че с увеличаване на количеството на пълнителя до някакви оптимални граници (в случая, до два пъти спрямо смолата), износоустойчивостта се подобрява. Тогава пълнителят участва с все по-голям дял в противодействието на абразивния поток, а смолата е още в достатъчни количества, за да се осигури здрава връзка между частиците на пълнителя. Този добър баланс се нарушава при излизане от оптималното съотношение и се стига до намаляване на износоустойчивостта. Едрината на пълнителя също оказва влияние върху износването.На фиг.93 е показано сравнението, направено за различна едрина на пясъчните зърна, каквато имат съставите от трета група с пълнител пясък (П), при еднакво съотношение към смолата (2:1): 22 с П 0,10 mm, 23 с П 0,16 mm, 27 с П 0,25 mm и 30 с П 0,40 mm. На същата фигура са и съставите от втора група с пълнител карборунд (К), пак 2:1 спрямо смолата: 12 с К 0,16 mm, 16 с К 0,32 mm, и 19 с К 0,50 mm. ![]() Фиг.92 Фиг.93 При едрина на пясъчните зърна и на частиците на карборунда над 0,16 mm, износването се увеличава. Причината и тук е елементарна. При отпадане (откъртване) на по-едри частици от пълнителя, смолата около освободеното от тях пространството бързо се премахва и размерите намаляват по-интензивно. Високото съдържание на пълнител, както и малката едрина на частиците му, затрудняват приготвянето на моделната смес и създават условия за включване на въздух. Така, в единствения случай (табл.32, състави 6-6'), при който в някои от нивата се наблюдава съотношението пф > вф, обяснението е в използването на алуминиевия прах, като пълнител. В практиката е забелязвано, че поради неговата дисперсност, възможността за затваряне на въздух е значителна. Предполага се, че точно това е станало при изработването на образеца 6 (вф). Колкото и да е ефектен повърхностният слой (тип "металик") от алуминиевия прах, той трябва да ползва в много малки количества (около 2-3%) или да се избягва. « « « предходна страница съдържание следваща страница » » » |
