2.4.6.3. Сравнения между технологиите за изработване на образците Сравняването на резултатите за износването на образците от двете технологии - тази с използване на вакуумирани форми и класическата, по никакъв начин не представлява опит за тяхното противопоставяне. Сравненията са направени за съставите, които са изследвани при едни и същи експериментални условия - въртене в пясък и изстрелване (само за 1-1'). На фиг.89 са вместени опитните резултати при въртенето в пясък - от фиг.77 за образците от вакуумираните форми (черните линии) и от фиг.78 за образците, изработени в пластмасови форми (сините линии). ![]() Фиг.89 В табл.32 е показана процентната разлика вакуумирани форми (вф) - пластмасови форми (пф), като са сравнени обработените данни от табл.13 (вф) и табл.14 (пф) за изминатия път L1-8 вф, и L1-8 пф, в метри. Отношенията P, %, са определени чрез елементарни пресмятания, като тук е даден пример със състави 1-1', ниво 1: [ ( L1-8 вф - L1-8 пф ) / L1-8 вф ] . 100 = P%, [ (24484 - 21624) / 24484] . 100 = 11,7% . Табл.32 .
![]() Сравнение за износването на състави 1 и 1' за осемте нива чрез достигнатия от тях действителен брой изстрелвания е направено в табл.33 и на фиг.90. Табл.33
![]() ![]() Фиг.90 От показаните в табл.32 съотношения, навсякъде (без 6-6', частично), за всички състави и всички нива, образците от вакуумираните форми превъзхождат тези от класическата технология по износоустойчивост средно с 4%, но много от стойностите се колебаят около един процент. При единствено възможното сравнение за броя на изстрелванията, издържани от образците със състави 1-1' (табл.33 и фиг.90), получените разлики и усреднените проценти са по-високи, съответно n~8% и N~6%. Безспорно, влияние за това има начина на износване, но е разбираемо, че процентите не са особено съпоставими, тъй като в единия случай (табл.32) средният процент се отнася за 10 различни състава, а във втория (табл.33) - само за един. Общо погледнато, тези 4-8% могат да се приемат като несъществени. Всяко едно безсмислено задълбочаване в коментарите за разликите в резултатите между двете технологии би довело до абсурдния извод колко изключителна е технологията, ползваща вакуумирани форми, и как хиляди световно известни и неизвестни производители на екипировка тутакси ще захвърлят класическата технология, и ще прегърнат новото технологично решение, измислено в Лабораторията по леене на металите в ТУ-София. Това е несериозно и беше характерно за началния период на разпространение на вестта за технологията в няколко колективни публикации. Реалността изисква отново да се каже, че няма нищо изключително в моделите от вакуумираните форми и оптималното решение е това, когато и където има такава възможност, двете технологични системи да се ползват съвместно за бързото и качествено решаване на производствените нужди. За постигане на някаква завършеност на настоящите разглеждания, трябва да се споменат и причините за намерените различия. От табл.32 и табл.33 се забелязва, че в началните нивá съотношенията най-често надхвърлят 10%, като постепенно намаляват до около 2% при изстрелванията и до практически нищожните разлики от и под 1% при въртенето в пясък. Разбираемо е, че това се дължи на: - различията при формирането на повърхностния слой (т.2.3.2) и в структурата на първите слоеве под него, свойствени за двете технологии, - както и от поведението на различните пълнители по време на износването. Тези обстоятелства са изследвани и пояснени по-нататък. « « « предходна страница съдържание следваща страница » » » |
