2.3.3. Грапавост Важна характеристика на моделите е грапавостта на тяхната повърхност. Всеизвестно е, че при ниска грапавост се намалява или предотвратява откъртването на формовъчна смес при изваждане на моделите, вследствие на което корекцията на формите е незначителна или отпада, а от това производителността се увеличава. Моделите с качествена работна повърхнина осигуряват изработване на форми и отливки също с повишено качество. В разработвания софтуер, данните за началната грапавост ще се представят само информативно, в диапазон от стойности, поради което изследванията тук са ограничени до тяхното определяне, като не се предвижда извършването на факторен анализ и извеждането на уравнение за целевата функция "грапавост на модела". Основно влияние върху грапавостта на повърхнината на епоксидните модели, получени във вакуумирани форми, оказват състоянието на повърхнината на модела-еталон, дебелината на използваното фолио, едрината и температурата на пясъка, както и стойността на създадения във формата вакуум. Изискванията към повърхнината на модела-еталон са известни и не се нуждаят от коментар. Комбинираното действие на фолиото, пясъка и вакуума се илюстрира на фиг.56. Фолиото 1 след покриване на повърхнината на модела-еталон 2 се охлажда и загубва своите пластични свойства. В това състояние е то и при изработване на формата. Но когато се включи вакуумът към нея, фолиото покрива частично пясъчните зърна 3 и празнините между тях 4. От това следва, че при използване на по-дебело фолио, по-ситен пясък и по-слабо вакуумиране ще се получи по-малка грапавост на повърхнината на пластмасовия модел. ![]() Фиг.56 И тук, както при опитите за умокрянето, се използва експерименталният модел от фиг.43. Хоризонталната му част, оформена от метална лента, има грапавост Ra=1,08 µm. Както е известно [71], Ra е средното аритметично отклонение на профила на повърхнината от средната линия m (фиг.57) и се определя чрез измерване на n брой отклонения yi, взети по абсолютната им стойност. ![]() Фиг.57 След обвиването на модела, с помощта на картонени ленти се оформят няколко секции в централната му зона. Секциите се запълват със стандартни пясъци по БДС 4035-90 [72] - 1ПК010-70, 1ПК016-70, 1ПК025-70, 1ПК0315-70, 1ПК040-70 и с отделни фракции от тях - 0,10, 0,16, 0,25, 0,315 и 0,40 mm. Останалото пространство на касата, около и над секциите, се запълва с пясък 1ПК025-70. Единствено по описания начин за получаване на вакуумираната форма се създават еднакви условия за изследване влиянието на различните марки и фракции пясък върху грапавостта на моделите. Общият вид на експерименталната форма беше показан на фиг.48. В нейната централна част, отново с най-прости картонени ленти е образувана (правоъгълна) рамка, в която се залива моделна смес АП1 + Fe-прах. След полимеризацията на смолата се получава пластмасова плочка, изпълняваща ролята вече на леярски модел, с ясно очертани зони с различна грапавост (фиг.47). Вакуумът във формата при отделните експерименти има стойности 0,4, 0,6 и 0,75.105 Pa. Дебелината на фолиото е 0,10 mm и е една и съща при всички опити. Поддържането на този фактор без изменение произтича от практиката на Лабораторията по леене, ТУ-София, където четвърт век успешно се използва фолио с такава (или много близка до нея) дебелина и не се е налагала необходимост от неговата замяна. По-тънкото фолио се къса при нагряване, а при дебелини над 0,12-0,14 mm се образуват недопустими закръгления след обвиването. Вибрирането на пясъка се извършва с честота 2790 min-1 и с продължителност 10-15 s, като и в случая се работи в един и същ режим, утвърден от практиката. Температурата на пясъка е 20-25 ºC и при опитите е непроменящ се фактор. При изработването на плочка по класическата технология, металната лента на експерименталния модел-еталон се обмазва с разделително средство и по периферията й се оформя правоъгълна рамка. В нея се налива моделна смес, също от АП1 + Fe-прах. След втвърдяването и отделянето на така получената плочка, тя се използва като пластмасова форма за изработване на модели. По повърхността на плочката наново се нанася разделителна обмазка, оформя се по същия начин правоъгълна клетка и тя се напълва с моделна смес. След втвърдяване и разделяне се получава нова пластмасова плочка, вече в ролята на пластмасов модел, получен по класическата технология. На фиг.58 е показана сглобена група от плочки, както следва: 1-класическа технология, 2-6 - вакуумирани форми с вакуум 0,75.105 Pa, 2 - фракция 0,16 mm, 3 - 0,25 mm, 4 - 0,315 mm, 5 - 0,40 mm и 6 - 0,63 mm. Веднага трябва да се отбележи, че матовата повърхнина на пробата от класическата технология е визуално заблуждаваща при правенето на сравнения. Плочка-реплика на пясъчната повърхнина от фракция 0,10 mm не е показана, поради съвпадение по вид и стойност на Rа с плочката 2 от фракция 0,16 mm. Плочката 6, получена от контакта с фракция 0,63 mm, въпреки че е извън опитите, е включена само като илюстрация за силното влияние на едрината на пясъка върху грапавостта. ![]() Фиг.58 Изследването на грапавостта на повърхнината е извършено с многофункционална апаратура Talysurf 4 на фирмата Taylor Hobson Ltd. - Великобритания. С нея се осъществява опипване на изследваната повърхнина с диамантeна игла, свързана с индуктивен датчик. Импулсите от датчика се усилват и предават на процесор. Там те се преработват в цифрова индикация, а с помощта на профилограф се изчертава съответната профилограма. Получените резултати от проведените изследвания за грапавостта на епоксидните модели от вакуумирани форми са посочени в табл.5. Всички стойности са усреднени след 5 измервания на всеки вид проба. Табл.5
![]() Въз основа на данните от табл.5, на фиг.59-а е показано влиянието на стандартните пясъци, а на фиг.59-б - на отделните фракции, върху Rа. Средната грапавост на епоксидната плочка, получена по класическата технология (пф), е Rа=3,5 µm и на фиг.59 това е означено с хоризонтални сини линии. Грапавостта на експерименталния модел-еталон на същата фигура е изразена с червени линии. ![]() а) б) Фиг.59 Произлизащите от фиг.59 уравнения за изменението на грапавостта на моделите са показани в зависимост от марката на използвания кварцов пясък (13-17) и от пясъчната фракция (18-22):
1ПК040, y = 2,6408 x - 0,5026 (13),
фракция 0,40, y = 2,8432 x - 0,5810
(18), 1ПК0315, y = 2,1590 x - 0,2377 (14), фракция 0,315, y = 1,8938 x - 0,4452 (19), 1ПК025, y = 0,9473 x - 0,5335 (15), фракция 0,25, y = 0,9348 x - 0,5638 (20), 1ПК016, y = 0,9255 x - 0,3692 (16), фракция 0,16, y = 0,9190 x - 0,4531 (21), 1ПК010, y = 0,9268 x - 0,3370 (17), фракция 0,10, y = 0,9174 x - 0,4336 (22), На фиг.60 са профилограмите на образците, изработени при режим кварцов пясък 1ПК025-70 и вакуум 0,75.105 Pa с Rа=1,68 µm, и по класическата технология с Rа=3,50 µm. ![]() Фиг.60 Резултатите от изследванията показват, че грапавостта на повърхнината на епоксидните модели, получени във вакуумирани форми, расте с увеличаване на вакуума и на едрината на пясъка, нещо напълно очаквано и предвидимо. При повечето от режимите на изработване на формата, грапавостта е по-малка от тази на образеца от класическата технология. При вакуум 0,4.105 Pa и пясъци и фракции 0,10-0,25 mm, епоксидните плочки от вакуумираните форми са с по-малка грапавост и от модела-еталон. Както се забелязва от резултатите, съществува зависимост на качеството на моделите, получени във вакуумирани пясъчни форми, от условията на изработването им. За съжаление, тази слабост на технологията лесно може да се прояви в производствена среда при неспазване на инструкциите за работа и употреба на едри пясъци. За елиминиране на подобни случаи, може да се прибегне до нанасяне на обмазки към фолиото от страна на пясъка - една известна и необходима операция при правенето на вакуумирани форми за леене на метал. В случая, обмазките не е задължително да съдържат специален огнеупорен пълнител, с което се разширява обхватът на използваните инградиенти и съотношения. Направените в тази област изследвания не са показани тук, но може да се спомене, че грапавостта е съизмерима с тази при употребата на стандартни пясъци от групи 0,10-0,16 със степен на еднородност ~ 60-70 %. « « « предходна страница съдържание следваща страница » » » |
