2.4.4. Износване при изстрелване на пясък
Във втория етап на подхода е изследвано износването при условия, доближаващи се до реалните. Използван е един от най-силно абразивно действащите върху моделната екипировка методи за изработване на леярски форми и сърца, какъвто е изстрелването. За да се ускори износването, изстрелването се извършва с чист кварцов пясък.
Изстрелването, като известен метод за формоване, изравнява експеримента с действителните условия. Износването с пясък, обаче, се отличава от нормалните (работните) условия на формоване, където останалите компоненти на формовъчната смес - свързващи вещества, вода, каменовъглен прах и др., силно намаляват абразивното въздействие на пясъка. Затова, в тази част на изследванията се определя възможно най-ниската граница на износоустойчивост. Тази граница задължително се преминава от подложените на износване моделни материали и може да се дефинира като гарантирана износоустойчивост, или, все същото - гаранционна граница. Тя не изисква уточняване на състава на формовъчните смеси, който може да бъде разнообразен и с (не особено, но все пак) различна степен на абразивно въздействие. Няма значение и как се извършва уплътняването. Така, границата може да се прилага при всякакви методи на формоване с всякакви пясъчно-глинести смеси. Гарантираната износоустойчивост до голяма степен е изкуствена и нейното определяне има смисъл при сравнение на характеристиките на различни моделни материали. Предполага се, че тя ще бъде полезна преди всичко за производителите на моделна екипировка при поемането на гаранции за изработените от тях модели при експлоатацията им в производствена среда.
Трябва да се отбележи, че изследването на износването чрез изстрелване е продължително, с непрекъснато ангажиране на оператор и е свързано със силно и опасно запрашаване на пространството около опитната уредба. Затова тук е немислимо износването на множество от моделни материали.
Опитите се провеждат с 4 пробни тела. Три от тях са от представителните състави 1, 11 и 21. Четвъртото пробно тяло, означено навсякъде с 1', е от Araldit® 404 и е получено по традиционната технология. Всички пробни тела са изработени при същите условия, каквито са за образците, използвани при въртенето, и за образците, които са изследвани в следващия етап от подхода. Пробите (фиг.81) се монтират неподвижно към основа и около тях се поставя пластмасова тръба.
                   Фиг.81
Изстрелва се пясък 1ПК025-70, какъвто е и пясъкът при въртенето. Използва се песъкострелна машина KS-3 (Германия).  Налягането  на  въздуха  е
5,5-6,0.105 Pa.
Изстрелващите отвори на песъкострелната глава са с диаметър 10 mm и са разположени непосредствено над върха на всяка една от пробите. Главата е окомплектована с лабиринтно приспособление, предотвратяващо изтичането на пясък.
Измененията на размера А (и грапавостта Ra) се регистрират през 1000 изстрелвания. Стойностите за размер А, mm на пробните тела 1, 11, 21 и 1' са посочени в табл.17 и на фиг.82.
Следва споменатото вече математическо обработване на опитните резултати (изглаждане на кривите) и екстраполирането им след 5000 изстрелвания до намаляване на размера А с 1,6 mm и достигане на осмо ниво (фиг.83).
Табл.17
       Фиг.82
       Фиг.83
Регресионните уравнения 66-69 на кривите от фиг.83 са показани в табл.18. Чрез интерполация на обработените данни от фиг.83 се определя броят на изстрелванията, при които всяка от четирите проби преминава през осемте нива (табл.19).
Табл.18
Табл.19
При умножаване на коефициентите К1-8 за всяка от трите групи (от табл.15) със стойностите за износването чрез изстрелване на пясък на съответните им представители 1, 11 и 21 (от табл.19), за всяко едно от нивата се определя гарантираната износоустойчивост  n  за всички разглеждани, но не тествани чрез изстрелване на пясък моделни състави (образци) от вакуумираните форми (табл.20). Например, за състав 2 ниво 1, при n12*1 = К12/1 . n11 , n12*1 = 0,750 . 3050 = 2287 , като закръгленията са до цяло число.
Гаранционната граница  n  за трите групи е показана графично на фиг.84.
Табл.20
Фиг.84
Тъй като има данни за действителния брой изстрелвания за състав 1' от класическата технология, не пречи съставите от първа група 3', 4', 5' и 6' да бъдат отнесени директно към него (1') и по този начин да се изчисли гаранционната им граница n. Но, за да има еднаквост с разглежданията за другите две групи, където резултатите за n неизбежно (защото техни представители от класическата технология не са подлагани на изстрелване) са само прогнозни (изчислени с коефициенти, получени при отнасянето на резултатите им към тези за представителните образци от вакуумираните форми), всички данни за n, показани тук за първа група, включително и за състав 1', са прогнозни (п), изчислени с коефициенти спрямо състав 1, изработен във вакуумираната форма. Така, в табл.21 са разположени резултатите от умножението на К1-8 от табл.16 за образците от класическата технология със стойностите за износването чрез изстрелване на пясък на представителите 1, 11 и 21 от вакуумираните форми, за всяко едно от осемте нива. Например, n1-81' *1(п) = К1-81'/1 . n1-81. В табл.21 има и ред с резултатите от действителния брой изстрелвания за образеца със състав 1' (д).
При тази постановка вече може да се отбележи, че изпитванията на състав 1' от класическата технология са осъществени, за да бъде извършена проверка за точността на прогнозите (истинността на подхода за изследване), нещо, което е направено по-нататък.
Табл.21
Гаранционната граница  n  за десетте състава от класическата технология от трите групи не е показана графично. Кривите по характер съвпадат с тези от фиг.80 и не носят друга съществена информация.
Регресионните уравнения 66-69 и 70-105 за границата  n  за износването на 40-те пробни тела са групирани в табл.22.
Табл.22
