2.4.3. Износване при движение в пясък
В лабораторни условия е проследено износването на образци с различен състав при движението им в пясъчна среда.
Пробните тела се монтират към приспособление, което се завъртва с помощта на пробивна машина ПК20З. Неработната (плоската) страна на пробите е закрита със стоманена шайба, която елиминира износването в тази зона. На фиг.74-а се виждат образците преди плавното им навлизане в пясъка, поместен в цилиндричен съд, а на фиг.74-б е показана опитната уредба по време на изпитванията. Всички проби се износват на едно и също ниво в пясъчната среда.
  а)                                               б)
Фиг.74
Cкoрocттa на въртене е 95 min-1. Едновременно се изпитват два образеца, които през 30 минути се сменят с друга двойка образци. Пясъкът е 1ПК025-70 и се сменя на всеки два часа с нов. Тези условия на експеримента предотвратяват нагряването на пробните тела над 35 °С и са приети за оптимални.
Направените опити с четири пробни тела показаха, че те се износват с малка интензивност, поради изместването на пясъка от всяко едно от предходните тела и образуването на въздушен тунел пред близко разположения следващ ги образец. Подобен неблагоприятен ефект се получава и при повишена скорост на въртене.
При движението в кръг, не всички точки от работната част на образеца имат еднаква периферна скорост, което би довело до неравномерно износване в отделните му зони. Поради това, положението на всеки от образците последователно се променя на 90° по часовниковата стрелка спрямо неговото състояние при предходното въртене. За целта, предпазните стоманени шайби имат подходящи означения.
През два часа, след някоя от смените, се извършва измерване на лимитиращия размер А (Ао=60 mm - фиг.75), който включва зоната със заобления връх на пробното тяло, подложена на най-интензивно износване. Започналите измервания и на друг размер, намиращ се на 10 mm от основата на пробното тяло, между неговите специално оформени плоски и успоредни участъци, показаха значително по-слабо износване в тази зона и резултатите тук не се разглеждат.
Измерванията са осъществени на инструментален микроскоп "Цайс" (фиг.76).
                                                  Фиг.75                                                             Фиг.76
Изпитванията за отделните състави протичат с различна продължителност (8-14 часа) и се преустановяват след преминаването на размера А под 58,0 mm. При условията на експеримента, за един час всеки образец изминава 4152 m.
Измерените стойности за А, mm, за пробните тела, направени във вакуумирани форми, са показани в табл.10 и са графично изразени на фиг.77. В табл.11 и на фиг.78 са опитните данни за образците от класическата технология, като са подбрани само десет от тях, с постигната най-добра износоустойчивост.
Моделните състави в тези и всички следващи таблици и фигури са номерирани в съответствие с табл.9, като отнасящите се до класическата технология допълнително са означени с прим ( ' ).
Табл.10
Фиг.77
Табл.11
Фиг.78
В резултат на проведените изследвания се получава редица от стойности за независимата променлива x - изминат път от образците, в метри, и зависимата променлива y - изменение на размерите на образците, mm. Като една рутинна процедура, тук трябва да бъде представена функционалната зависимост между x и y, като опитните данни да се обхванат от най-проста формула. Както е добре известно [80,83], данните, получени от измервания, са свързани с грешки. Това изисква намирането на многочлен от по-висока степен, който макар и да не дава точните стойности на функцията в интерполационните възли, се доближава достатъчно близко до тях. Най-удобната форма за изискването за близост е сумата от квадратите на отклоненията на многочлена P(x) от функцията f(x) в интерполационните възли да не надхвърля зададена величина. Така, от опитните данни се построява функция, която за различните стойности на независимата променлива да дава най-близки стойности на зависимата. Знае се, че такава функция изравнява (изглажда) опитните данни. Това е достатъчно известно като метод на най-малките квадрати и тук не се коментира.
Рутинното математическо обработване на експерименталните данни за износването на пластмасовите модели е осъществена чрез програмен продукт Advanced Grapher, версия 2.11, 2005 г., създаден от Alentum Software, Inc., САЩ.
От зададената база данни, с помощта на опция Polynomial от втора степен се получават регресионните уравнения 26-65 на кривите за износването на 40-те пробни тела (табл.12). Обработените резултати са показани на фиг.79 - за пробите от вакуумираните форми и на фиг.80 - от класическата технология.
Табл.12
Фиг.79
Фиг.80
Едва след това елементарно обработване на опитните данни става възможно да се продължи изпълнението на предложения в т.2.4.1. подход.
По време на изпитванията, размерът А се изменя в някакъв диапазон от размерни полета. Този диапазон може да е разделен на няколко нива с еднаква стойност на границите или да съответства на нивата, определени от национален стандарт за допустимото отклонение на размерите на моделната екипировка. В настоящата работа е възприето намаляването на размер А да се разглежда в диапазон, разделен на 8 нива през 0,2 mm. Нивата са между 60,0 и 58,4 mm и имат точно определена стойност, но обвързването им с конкретния размер на използвания образец не е задължително. Тази възможност е коментирана по-нататък.
Изминатият от пробите път L1-8 (в метри) при пресичането на осемте нива е посочен в таблици 13 и 14. След интерполацията, всички стойности са закръглени до цяло число.
Табл.13
Табл.14
По-нататък, от всяка група се избира по един представител:
  • за I група - състав 1, Araldit® 404 на Ciba-Geigy,
  • за II група - състав 11, от епоксидна смола АП1 и пълнител електрокорунд, и
  • за III група - състав 21, от епоксидна смола АП1, пълнител кварцов пясък и добавка на Cr2О3.
Това са съставите, показали най-голяма износоустойчивост при тестовете, а и както е известно от практиката, те се използват успешно при производството на моделна екипировка.
Разбира се, фактът, че при разглежданите експерименти някои състави имат много добра износоустойчивост, ни най-малко означава, че това е максималната износоустойчивост на моделните материали изобщо. В това отношение, разработката остава отворена за бъдещи тестове на всякакви компаунди от реномирани фирми-производители.
От табл.13 се изчисляват коефициенти К1-8 (табл.15), показващи отношението между всеки един от съставите от съответната група към подбрания представителен състав, в момента на преминаването им през нива 1-8. Например, коефициентът, показващ отношението между състави 7 и 1 при пресичане на пето ниво, е
К57/1 = L57 / L51 = 27785 / 45689 = 0,608.
Пресмятанията се извършват с точност 0,001. Равенствата са елементарни и оттук нататък те няма да се отбелязват с позиция.
Табл.15
За съставите, послужили за изработване на образци по класическата технология (от табл.14 - 1', 3', 4', 5', 6' от първа група, 11', 12', 13' от втора група и 21' и 22' от трета група), също се изчисляват коефициенти К1-8 (табл.16), като отношение спрямо представителните състави на трите групи, съответно към 1, 11 и 21, на опитните образци от вакуумираните форми:
К1-81'/1 = L1-81' / L1-81, К1-811'/11 = L1-811' / L1-811, К1-821'/21 = L1-821' / L1-821 .
Табл.16
Дефинирането на коефициентите К1-8 позволява по-нататък, в следващите два етапа на възприетия подход, да се подлагат на изпитвания само представителите на трите групи. Това, разбира се, намалява значително експерименталната работа.
Тестването на материали, извън изнесените в табл.9, е аналогично. Достатъчно е да се получат данни за износването им чрез въртене в пясък, да се отнесат към подходящата група и да се определят коефициентите К1-8. При това, ако е необходимо провеждането на подобни експерименти, опитната уредба бързо и лесно може да се състави и използва във всеки (моделен) цех.
Въртенето на образците в пясъчна среда е лесно изпълнимо, не изисква постоянна намеса от страна на оператора и не замърсява околното пространство. Въпреки тези благоприятни фактори, износването на пробните тела е различно от действителните условия на работа на леярските модели.
